15 нога V FB На какое напряжение конденсатор?
30 Авг 2012 - 22:10
8522
1027.43
15 нога V
FB
На какое напряжение конденсатор? Если на 420, то даже 380 будет многовато.
Помогите с ремонтом FSP600-80GLC
Ставлю 400V и 420V т.к. они достались мне
Народ меня порой удивляет, вот говоришь ему как
Впаял кандёр на 420V. Напряжения выходные
407 вольт на кондере для этого БП не
С 400-вольтовыми кондерами напряжение выше 350 вольт грозит
Спасибо. Буду смотреть на соответствие номиналу. Кандёр
Диоды APFC проверил - целые. Включил. Нагрузка только
2 compaund: Амплитудным детектором вестимо :) Диод-конденсатор-резистивный делитель
Память подвела, почему-то думал, что в цепочке формирования
Мощность. В схеме sunny_atx230 увеличить
Каким образом предусматривается контроль амплитуды импульса?
2 compaund: Специфика формирования сигнала PG в этих
Я так и думал, не был до
EOF8157 , тогда объясните почему без корректора
2 compaund: Давайте не будем придумывать про малую
Проверте цепочку формирования сигнала PGI и резистор на
В тестере блоков стоят нагрузочные резисторы. Так что
За PG пока переживать не стоит. При маленькой
15 нога VFB
