Диоды APFC проверил - целые. Включил. Нагрузка только тестер блоков питания. Сартонул и напряжения в норме, но на входном кандёре 407 Вольт. Многовато... А может для этой модели это норма? Я так понял должно быть 380-390V. Читал, что это может быть из-за отклонений от номинала резистора обратной связи APFC. Подскажите где этот резистор находится на схеме даташита СМ6800.
