Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 31 июля 2012
Всем привет.
Есть платка Epox EP-8RDA3I. В определенный день просто не перестала запускаться (код FF ).
Осмотр выявил отсутствие питания на проц. Другие напряжения в норме (читал много тем по этой плате).
Начал выяснять почему нет питания. В обвязке шима (IRU3055) сгорел резистор 2.2 Ом , номер R110. Через него и диод (судя по даташиту) 12В идет на ножки Vch3, Vch12. Замена резистора не помогла.Питания все арвно нет. На VID ножках D0-D4 - соотвествует питанию 1.6 В.
Напряжения на других "важных" ножках:
SS -1.95
Vset -1.6
Fault - 0
Ref - 2.
Учитывая возраст и то что комп работал без перева с бартоном, можно-ли предположить кончину ШИМ ?
Или стоит еще посмотреть где-то ?
Попутный вопрос. На каких платах еще может попасться такой ШИМ ?
Спасибо.
13 лет 12 месяцев назад
[OFF]
Сопротивления между выводами дросселей и землей - 30 Ом, при отсутствующем процессоре.
Напряжение питания процессора в вашем случае подается на СМ.
Еще не могу понять куда идет вывод обратной связи FB(3). По даташиту он должен идти куда-то на выход, к дросселям. Но нет, сопротивление 80 Ом,относительно дросселей.
Возможно FB ШИМа напрямую (или через резистор до 10 Ом) соединен с COREFB_H сокета (AG11), а также через резисторы (до 100 Ом) с выходом преобразователя.
Тут надо подумать что это за выводы
Выводы питания драйверов нижнего (L) и верхнего (H) плечей. У вас еще применена схема удвоения напряжения для VchX на основе работы 1-ой фазы. Забавное решение.
Измерьте сопротивление между LDrvX и VclX, LDrvX и PGndX, HDrvX и VchX, HDrvX и PGndX.[/OFF]
vvnet
"Измерьте сопротивление между LDrvX и VclX, LDrvX и PGndX, HDrvX и VchX, HDrvX и PGndX."
Пробовал мерять, одни мегаомы, везде.
Достал древний учебный осцил. глянуть что на выводе SS - там треугольная пила.
"Напряжение питания процессора в вашем случае подается на СМ. "
То есть это нормально что сопртивление 30 Ом ?
Orest
vvnet :"То есть это нормально что сопртивление 30 Ом ?"
Вполне нормальное.
vvnet : "Еще не могу понять куда идет вывод обратной связи FB(3). По даташиту он должен идти куда-то на выход, к дросселям. Но нет, сопротивление 80 Ом,относительно дросселей."
На FB(3) снимается паралельно со средней точки каждого канала (перед дросселями) через резисторы по 220 Ом и идет через предохранительный резистор 2,2 Ома. Итого имеем 220/3 + 2,2 = 76 Ом.
Так что и здесь у Вас - нормально.
[OFF]
Hiccup Mode
ШИМ по каким-то причинам считает, что есть превышение тока в силовой цепи.
Проверьте резистор в цепи задания предельного тока и резисторы с конденсаторами в цепях детектирования тока каждой фазы.[/OFF]
vvnet
Сорри, а где этот резистор (задания тока) может быть ?
На каком выводе его искать, возле OCSet ?
Спасибо.
[OFF]
возле OCSet ?
Географически - может быть и возле :). А схемотехнически - этот резистор соединен одним выводом с OCSet, а вторым - со средней точкой 1-ой фазы. В документации довольно неплохо показано :), да и расчет приведен.[/OFF]
vvnet
Сопротивление между выводом OCSet(16) и дросселем 2.6 кОм.
Orest
13 лет 11 месяцев назад
И здесь у Вас - нормально - 2,67К .
Но OCSet идет еще через резистор 1,2К на 2 ногу ATXP1 .
Может его - резистор (в диагностических целях) снять можна ? Но тут я не скажу - подождем maco - он меня когда то давно поправлял по ATXP1 .
vvnet
Я думю что просто ШИМ вышел из строя. Иначе почему сгорели резисторы (я думаю предохранительные) в питнаии Vchx Vclx.
Вопрос бы решился заменой ШИМ, но где его взять... Может где продается ?
[OFF]
Тот, который идет на ATXP1 - можно попробовать :).[/OFF]
