У меня есть блок питания lc-8320btx рабочий,
У меня есть блок питания lc-8320btx рабочий, только у него нет кнопки выключателя, резистор R25 (если это он т. к. не видно обозначения, но он под радиатором и рядом с С18) -15 ом (золотистый, черный, зеленый, коричневый) С18 -маркировка 103Z/N, R45 -4.7 ом (желтый, фиолетовый, 2 золотистых), есть еще один такой-же блок, выдает заниженную напругу дежурки 4,2 В при замыкании черного и зеленого запускается, если подключить к материнке то напруга садится до 1,5 В и не запускается вобще, что с ним транс дежурки подгорел? потому что остальную обвязку перелопатил, кодеры перепаивал, ничего не поменялось
