Товарищи, извиняюсь что пишу тут, а не в отдельной теме, но нужна помощь с такой же материнкой, суть проблемы такова: мать перестала нормально запускаться после хорошего электрошока (была гроза). Питание в дежурке на power-on и reset есть. При нажатии на кнопку power мать запускается и вырубается непрерывно с интервалом в 1 секунду. Сильно греется (80-100 градусов) клокер rtm885n-914 рядом с кварцем. Менял кварц, реакции нет, всё также. Вопрос: Что делать? Надо ли менять клокер rtm885n-914? И где купить или взять rtm885n-914? Ремонтом матерей занялся месяц назад, прошу не пинать, но разжёвывать тоже не стоит.
