Проделано было следующее Сняли проц, очистили все от старой
Сняли проц, очистили все от старой пасты. Посадили проц на новую пасту. После этого memtest ниразу не выдал ошибок. Однако комп продолжал иногда не включаться и вешаться. Однако намного реже.
В момент когда он очередной раз повис померяли напругу на 20-пиновом разьеме блока питания. На 9 конакте вместо 5В было 1.7 а на 8 контакте было 2.3. Потом вся нагрузка от БП была отключена. И при включении БП (выключатель на самом БП) он включался - выдавал все напряжения а на 9 контакте опять 1.7. Когда БП не глючит то при включении БП он выдавал как положено на 9 конакте 5В и не включался.
Вроде понятно - БП на замену или ремонт. А вопрос такой - не мог ли он своими такими действиями что нибудь испортить на матери?
И еще, когда все работает нармально то на 8 контакте PW-OK порядка 4В - это нармально?
