Здравствуйте. Досталась 8600gt которая не дает запуститься компьютеру(при
6 Июл 2012 - 12:20 (galinskij)
Здравствуйте. Досталась 8600gt которая не дает запуститься компьютеру(при нажатии кнопки запуска он раз на секунду включает кулеры, а потом не реагирует). Заменил apm2506n (q511) на 09N03LA. Запустилась, работает, но уж очень греется (90-98 градусов). При работе очень сильно нагревается apm7067n (u504). Что посоветуете?
