Автор: modz , 4 июня 2012
При включении вентилятор крутится, процессор греется. Без ОЗУ спикер пищит длинными сигналами, если вставить ОЗУ, то писка вообще нет. Из приборов есть только мультиметр, и сегодня заказал пост карту, но прилетит она только через 4 недели. Без пост карты можно как-нибудь начать ремонт? Читал на вики этого сайта азы, ремонтом мат.плат никогда не занимался, но есть желание.
Перенес в Песочницу.
modz
13 лет 8 месяцев назад
Ну хоть ссылку какую-нибудь кинули. Или напряжение где-нибудь померить? ))) Ну на самом деле, я читал как мерить напряжения, только не понятно на каких именно стабилизаторах. Это определяется по даташиту? А где его взять?
igils
Без посткарты пока можно только BIOS перешить, сохранив, на всякий случай, старую прошивку.
Программатор есть?
По поводу каких-нибудь ссылок - АЗБУКУ всю прочитали?:-) - https://rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
А измеряются напряжения на всех ногах всех транзисторов и стабилизаторов в корпусах TO-252, SOT-223, SOT-89. Если возникают вопросы - в норме или нет, выкладывайте результаты измерений здесь, с указанием где стоит, позиционный номер (если есть), маркировка самого транзистора.
modz
По поводу каких-нибудь ссылок - АЗБУКУ всю прочитали?:) - rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
Практически всю, не хочу лишать себя удовольствия и прочитать все за один день
Напряжения мерить при дежурном питании (т.е. когда бп подключен в 220В, но нет нажатия на POWER ON???), или надо нажимать на POWER ON и мерить?
reset
Или надо нажимать на POWER ON и мерить.
modz
Если рассматривать стабилизаторы/транзисторы в таком ракурсе, то имеем следующие напряжения:
1 2
3
пробелы убрались, рисунок есть во вложении
Q248: 1 нога - 1.31В 2 нога - 2.57В 3 нога - 5.06В
Q249: 1 нога - 0,01В 2 нога - 8,02В 3 нога - 1,31В
Q286: 1 нога - 1.84В 2 нога - 3,01В 3 нога - 5.06В
Q288: 1 нога - 0,01В 2 нога - 6,75В 3 нога - 1,83В
Q289: 1 нога - 1.52В 2 нога - 4,41В 3 нога - 1,83В
Q36: 1 нога - 5,06В 2 нога - 2.14В 3 нога - 3,38В
Q37: 1 нога - 5,06В 2 нога - 11,86В 3 нога - 5,06В
DQ1: 1 нога - 0,01В 2 нога - 10,36В 3 нога - 0,92В
DQ2: 1 нога - 0,01В 2 нога - 10,35В 3 нога - 0,75В
DQ4: 1 нога - 0,64В 2 нога - 2,03В 3 нога - 11,94В
DQ5: 1 нога - 0,71В 2 нога - 1,98В 3 нога - 11,94В
DQ7: 1 нога - 0,01В 2 нога - 10,35В 3 нога - 0,87В
DQ8: 1 нога - 0,01В 2 нога - 10,34В 3 нога - 0,69В
DQ10: 1 нога - 0,81В 2 нога - 2,1В 3 нога - 11,94В
DQ11: 1 нога - 0,01В 2 нога - 10,39В 3 нога - 0,93В
DQ12: 1 нога - 0,01В 2 нога - 10,38В 3 нога - 0,82В
L17 - 5.06В
L18 - 1,83В
L24 - 1,3В
L25 - 5.06В
modz
Все правильно сделал, или что-то ни так?
igils
Для большей наглядности можно было (и надо) расположить в порядке 2-3-1 (G - D - S). криминала особого в замерах нет, кроме заниженного V_CORE, но оно поднимется при нормальном старте платы.
Устанавливаемый процессор - sSpec, исправность, оф. поддержка платой проверен?
Если есть в поддерживаемых - BIOS шейте. Поиск по сайту простой программатор SPI
modz
Процессор совместим (проверял на оф.сайте) и работоспособный.
Такой программатор подойдет?
ПЗУ на которой БИОС имеет след.маркировку: MX-12G 25L4005AM2C
А из каких соображений можно сделать вывод, что необходимо перепрошить биос?
igils
Подойдет.
Внутренний голос говорит, что хуже не будет, только проверяйте, что бы ревизия платы и BIOSа совпадала, и копию того, что есть, сохраните с верификацией.:-)
modz
))) Где бы мне по-подробнее обо всем этом по читать? В азбуке не написано как все это делать, какой программой и т.д.
