Автор: bomz , 23 мая 2012
в кратце дело так было.
позавчера собрался компьютер чистить-пылесосить. хорошенько его прочистил добрался до блока питания, половину пыли из него высосал и выковырял. собрал все назад , включаю - chassis intruded fatal error system halted. резетнул, комп перегрузился нормально, все работает. сразу полез в гуглу нашел, что про ASUS-ы пишут , в основном связывают с близкой кончиной батарейки. хотя у меня мысля была что слишком много в DEL тыкнул и буфер клавиатуры переполнился.
сегодня надыбал клевую проволочку, чтоб доковырять остатки пыли из блока питания, снова комп разобрал дочистил все что получилось, собрал включаю - chassis intruded, все ниче уже не помогает. достал паспорт от матплаты, комп подмышку и в ремонт - думаю куплю батарейку - а то фиг знает какую просить, они мне ее помогут тут же сменить (я сам ни разу не менял). сам под чутким руководством там все дело разобрал, сам сбросил цмос, сам засунул назад - они только вытащили, понял как там защелка работает.
прихожу домой комп включаю все работает. через два часа думаю, разберука я его , посмотрю как там после поездки все провода на месте. разобрал - собрал. включая питание комп сам включается, check sum cmos error. снова сбросил цмос, выставил все в биосе как мне нравится все работает.
погуглил. так вот вопрос, это вообще какой то косяк ASUS-а и надо еще как то сбросить и замкнуть контакты или напирать на то что диоды сгорели и конденсаторы вздулись. к чему готовится. буду рад любым комментариям\замечаниям\воспоминаниям. чудеса получаются - пока я домой добирался ниче с ним не случилось, а стоило только крышку отвинтить которая никакими проводами не приделана вдруг cmos сбрасывается
Перенес в Песочницу.
bomz
13 лет 11 месяцев назад
ну есть тут похожие темы и не одна, да и всю инфу я и так отсюда выудил. часть из них остались без ответа, часть остановились на смене батарейки, одна уехала в обсуждение радиоэлектроники.
вот я сейчас комп полностью обесточил на час - включил работает. завтра разберу его - просто вытащу все провода сзади, сниму крышку и буду просматривать всю матплату на предмет вздутия и горелостей, потом соберу будет снова cmos check sum error. при рабочей батарейке абсолютно новые материнки, без горелостей не могут сохранить настройки почему то - вот в этом и вопрос. в инете пишут как они по хитрому CMOS сбрасывали
dow
/images/smiles/eusa_clap.gif/images/koloboks/laugh2.gif/images/smiles/eusa_doh.gifОбзаведитесь англо-русским словарём, что-ли... вообще, не стоит вам лазить внутрь системника - носите лучше в СЦ на чистку от пыли. А то чистка иной раз вот как заканчивается...
И впредь мысли о самостоятельном ремонте чего-либо гоните прочь - от лукавого это всё.
Эти грабли/images/koloboks/rake.gif у вас - далеко не последние, так можете и угробить комп.
bomz
13 лет 10 месяцев назад
чем заканчивается, тем что батарейка села первый раз за семь лет и далеко не первой чисткой, а раз в максимум три месяца?
dow
bomz, наберитесь терпения и изучите ссылки, которые я дал постом выше. А уже потом делайте выводы о том, что у вас происходит.
bomz
естественно пылесос пластмассовый, совковый я давно в гараж утащил. матплаты пылесосом я не касался - боялся чета сковырнуть, он и так отлично всасывает даже лежалую пыль. щетка из натурального волокна мягкая. чистил так уже несколько лет.
в блоке питания проволочкой с ваткой я только придвинул пыль которая лежала на дне коробки к вентилятору а потом все засосал пылесосом, ниче так что не видел что, через вентиляторную дырку я там не ковырял
Епаторий
Проблема, скорей всего, связана с неоднократно обсуждавшимся пробигом платы в районе 478 сокета из-за способа крепления процессорного кулера. Обычно помогает накладка из жёсткого диэлектрика на обратной стороне платы на процессорный сокет.- сам такое делал на P4C800 Deluxe Gold из текстолита толщиной 4 мм - без этого компьютер вообще не стартовал.
Что за процессор видит BIOS ?
Термопаста когда менялась?
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:65294
что такое "пробиг" ?
и что такое обвязка процессора? просто то что рядом с процессором?
http://s019.radikal.ru/i607/1205/bc/b1b86d10e11d.jpg - вот это?
bomz
http://i048.radikal.ru/1205/52/65eda6251a49.gif
термопаста давно не менялось, уж шибко я ее хорошо намазал. и не сказал бы, что это плохие показатели для начала лета
I_004
ТС, найдите на мат. плате коннектор "chassis1" (ориентировочно - гнездо для батарейки -> монтажное отверстие под ним -> 3pin конектор по диагонали вниз-право от него) и посмотрите что на него надето. Обычно - перемычка, а вот вашем случае, кажется, концевик на крышку системника. Грубо говоря, мат. плата вам сообщает, что системник вскрывался. Далее, думаю, понятно (мануал от мат. платы в помощь, если ошибся с положением коннектора).
[OFF]А то сейчас начнется глумление и хз ещё что, а в завершении автор скажет что все тут шибко важные негодяи и никому нет дела до обычных смертных - лишь бы поприклываться. У человека конкретная "проблема" и он просит помощи в ее "решении". Каждый имеет право чего то не знать. [/OFF]
bomz
да нет не ошибся. естественно перемычка chassis была первая проверена. ночь он простоял выключенный включилса, работает нормально. ну я понятное дело его разобрал-собрал - eror cmos check sum. сбросил перенастроил. new cpu installed. к счастью один раз вылезло при перезагрузке.
решился - снял кулер, выпелесосил бороду пыли из него прокуренной, не знаю как намазал в этот раз - как раз сижу за температурой слежу, у меня Zalkman. не родной кулер. заодно пропылесосил нормально разобрал блок питания. все что было недоступно тоже. просмотрел все конденсаторы - вздувшихся вроде не обнаружил. слабо представляю как должен на матплате выглядеть диод и терристор, но вроде так просмотрел бегло все фитюльки все целое. в райне южного моста и батарейки особо пристально - прочитал темы про свою матплату. конечно что там за Q110 фиг его знает. cmos сбросил, включилось нормально, вроде работкает не так как было - но надо посмотреть. еверест показывеат температуру процессора не так как в биосе, вот теперь не знаю чему верить.
http://s45.radikal.ru/i107/1205/36/d09b13effd58.gif
самое смешное что в 8 классе я ходил на радио дело (как оно там было толи практика толи специальность), мы ходили в вуз и так почему то решили, что нам надо объяснять программу физфака 1-го курса. тут же сдулись - ее и с 10-кой не секут ни фига, а уж 8-ми классами вообще дохлый номер что то объяснить. и нас забросили, в конце просто оценки всем поставили и все. я даже паять не научился. сколько раз не пробовал просто сжигал детали. ну хотя бы показали как.
а что в процессоре в правом верхнем углу за дырочка? туда мастика забилась и я не знал оставить или выковыривать
dow
И? Мы ж не телепаты, давайте уже - продолжайте фразу дальше! Я вам помогу начать:
Перемычка chassis была первая проверена, в ходе проверки было установлено, что к 2 из n выводов группы контактов, обозначенных на матплате, как JPxx, подключён ( джампер | 2-хпроводной кабель, на другом конце которого находится концевой нормально ( замкнутый | разомкнутый ) переключатель )(ненужное зачеркнуть, нужное - добавить). При отключённом джампере:
  • сопротивление контакта 1 звонится на "землю", как kΩ; ...; сопротивление контакта n звонится на "землю", как mΩ.
  • сопротивление концевого переключателя составляет: замкнут = pΩ, разомкнут = rΩ.
  • при старте MB напряжение на выводах контактной группы JPxx составляет: вывод1 = eV, ..., выводn = fV.
Подставьте в форму ваши значения для переменных n, xx, k, m, p, r, e, f.
P.S.: на вашем скриншоте видна интересная строка: "Обнаружено вскрытие корпуса". Это имеет прямое отношение к "chassis intruded".
bomz
ну нет же. если бы я так круто шарил в электронике я бы может ченить такое заумное накукарекал.
на матплатах асус ошибка shassis intruded возникает в момент когда дохнет батарейка. вот таким загадочным образом срабатывает программно биос, поэтому на самой перемычке я и не сосредотачивался, а пошел в ремонт, купил батарейку, они помогли мне вытащить старую, сбросить cmos, засунуть новую. все заработало. и этого чазис интурдед я больше не видел. потом пошли остальные головняки.
http://s019.radikal.ru/i616/1205/1a/2192e18154e6.png
скажите как правильно термопасту наносить на Intel Pentium 4 я походу неправильно сделал - намазал от души. сейчас наверно переделаю.
http://ark.intel.com/products/27435/Intel-Pentium-4-Processor-2_26-GHz-512K-Cache-533-MHz-FSB
вот такой у меня одноядреный
кулер такой
http://www.dv-comp.ru/sites/default/files/tovars/606057_v01_b.jpg
http://s018.radikal.ru/i522/1205/f0/efe028f5b918.png
http://s019.radikal.ru/i601/1205/df/6476f086524f.png
Thermal interfacial materials (TIMs) are thermally conductive materials, which are applied to increase Thermal contact conductance across jointed solid surfaces,[1] such as between microprocessors and heatsinks, in order to increase thermal transfer efficiency. These gaps are normally filled with air which is a very poor conductor.
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_interface_material
http://www.electrosad.ru/Ohlajd/TiON.htm
http://www.pcworld.com/article/246577/how_to_install_a_cpu_cooler.html
http://www.overclockers.com/the-removal-of-a-p4-integrated-heat-spreader/ - интересная статейка как содрать с процессора кожух, что снижает температуру на 3-4 градуса.
Intel. How to apply Thermal Interface Material (TIM) - этой ссылке точно можно верить. каплю термопасты надо садить в центр
http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-030329.htm
кстати еще такой момент. намочил кисточку в спирте и попробовал оттереть кулер Zalman-а от сигаретной смолы, хотя в принципе уже знал какой будет результат. сигаретный деготь оседает на поверхности постепенно, в перемешку с мелкой пылью и масса получается аморфная, но если начать отмывать спиртом то эта масса растворяется часть конечно перейдет на вату\бинт\тряпку но остаток остекленнет на поверхности - станет плотным и уже ничем оттираться не будет. поэтому снял вентилятор и помыл кулер под проточной водой мылом и щеткой до блеска. вытер полотенцем и подсушил пылесосом.
если в комнате усиленно проводить влажные уборки, в надежде что в компе будет меньше пыли собираться, конечно так оно и будет, но... пыль будет осбираться только мелкодисперсная, она слеживается и главное - такая пыль электризуется, в отличии от рыхлой разбавленной ворсинками и прочими крупными частицами.
ну и до кучи раз у меня банный день - сд\двд привод: не трите линзу ничем. просто посадите на поверхность линзы каплю спирта и промокните стерильным бинтиком, или ваткой (лучше не вискозной а хлопковой), подсушите пылесосом на вдув, заодно всосав все мелкие ворсинки. и так три четыре раза. лучше это делать регулярно, особенно если вы курите почаще, чем дожидаться когда он начнет барахлить - линза мутнеет, привод начинает увеличивать мощность лазера почем зря и лазер может сгореть не дождавшись банного дня
http://www.ixbt.com/cpu/intel/pentium4-533fsb/2533-front-sm.jpg
дырка процессоре сквозная, с чем ее наличие связано не известно, мастику можно было из нее выковырить сняв процессор
