MB - Epox 8RDA+ CPU (current) - Sempron 2500 RAM
MB - Epox 8RDA+
RAM - 2 x 256 DDR 400 Hyunix
HDD - Samsung 1614N 160Gb, или типа этого, не помню точно модель, сейчас не дома, была Seagate Barracuda IV 80Gb
BIOS - скачивал последний... прошил...
VGA - GF 2mx400
CD-Rom - NEC 9400A (если не ошибаюсь...)
OS - SuSE 9.2 + WinXP Pro (но это не важно)
БП - Procase 350W (проблем с ним не наблюдал, таже дельта, на этой маме давала не старт, прокейс - все ок... нареканий нету.. на этом БП протестил порядка 16 мамок.. ни с одной не было глюков..)
повторю суть проблемы - работаем несколько часов.. потом делаем рестарт... биос пытается определить ИДЕ устройства... на этом зависает... не удается зайти даже в настройки биоса при этом... далее. выключаемся.. ждем пару минут - стартуем - все стартует..
если чего не доуказал - напишите - допиишу...
п.с. на внешний вид - никаких вздутий конденсаторов, нигде ничего не подплавлено... все вроде как работает нормально... кроме вот этой проблемы.. ну и бывает проблема с звуком... хрип при печатании.. а ведь покупал её из-за звука.. (печально)... опять под маму ставил последние дрова от нвидиа...
проблема загрузки
