Автор: AiNo07 , 4 мая 2012
Доброго времени суток!!! Есть мать asus P4P800-X. У неё диагноз не включается, клиент сказал, что вставил флешьку и комп выключился. Почитал решебник и истории разные про эту мать - волосы встают дыбом!!!:). Проверил все APMы рядом с PCI-E и слотами памяти - выпаивал, всё ок. На контактах кнопки power on 0,68v, а на reset 5,18v. Создаётся впечатление,что мультик. Помогите с решением задачки, работы много, а времени к сожалению мало :(
Перенес в Песочницу.
Orest
14 лет 6 месяцев назад
Стандартно - проверяете напряжение 3,3 деж. на А14 PCI.
Если там не 3,3 В - меряете сопротивление на "землю" на етом контакте.
AiNo07
0.87v где-то, на землю звонится, греется безумно стабилизатор над первыми двумя слотами памяти - ABE429. Южник труп...
Orest
Скорее всего и выбит по USB.
Как вариант - произвести прожих , и в случае успеха , установить PCI USB карточку.
Информации о таком методе реанимации на Форуме предостаточно.
AiNo07
Сделал проще - поменял южник, проблема решена всем огромное спасибо за участие! Мать теперь жива и здорова:)
Orest
Конечно , так лутше ;-)
И красиво.
AiNo07
Рас проблема решена, предлагаю тему переместить в "уголок удачных ремонтов"
