Автор: sergei21 , 22 апреля 2012
начало истории неисправен южный мост на матери ASUS P5GPL-X SE
заменил мост получил D0. это первый код , других нету .
было 3 шт одинаковых материнок .
дернул биос с трупа кинул на ту что менял мост , D0 не прошёл .
3 биоса от asus P5GPL-X SE давали D0. прошил программатором все равно D0.
вдруг взгляд остановился на матери ECS 915P-A вынул биос и поставил ASUS , обе на 915 .
мать завелась и прошла тесты думаю наверное родную не хочет признавать флешка SST49LF004b.
на ECS 915P-A стояла W39V040FAP.
SST49LF004b лью дамп от ECS 915P-A стоит в 00
W39V040FAP лью дамп от ASUS P5GPL-X SE получаю опять D0.
W39V040FAP лью дамп от ECS 915P-A работаем и жужим .
собственно вопрос .
мать разлюбила родной биос ?
или ?
sergei21
14 лет 7 месяцев назад
за что влепили минус ? и кто .
ASUS P5GPL-X SE теперь 2 материнки ведут себя одинаково работают с биосом от ECS 915P-A но не хотят с родным .
на обоих менял южник 82801FB SL89L
с одной сдул сеть аудио все равно D0 с родным биосом .
отчего бы это было ?
SST49LF004b W39V040FAP не совсем одинаковые .
makarog
второй минус от меня :-)
за явное нежелание посмотреть, что означает данный код и хоть немного подумать
а первый вам наверное влепили за пропагандирование хе...и, которой вы с энтузиазмом занимаетесь/images/smiles/icon_gigi.gif
sergei21
https://rom.by/POST/D0 это читал .
мне хотелось знать по чему один биос даёт D0 а другой нет .
и это не пропаганда я не пойму почему это происходит .
при запуске с bios от ECS 915P-A все USB IDE SATA работают.
2е ASUS P5GPL-X SE одинаково ведут себя .
makarog ну подкинь идей почему это может происходить ?
Orest
sergei21 : "2е ASUS P5GPL-X SE при запуске с bios от ECS 915P-A все USB IDE SATA работают"
Обе такие разные МВ имеют тот-же 915 чипсет . Потому и пробует как-то работать ;-)
BIOS написан по-другому . D0 для AMIBIOS8 -"На­бор системной логики инициализируется такими начальными зна­чениями, которые обеспечат хотя бы минимальный доступ к ресур­сам платформы."
Что каждый из разработчиков счел нужным проинициализировать - ихняя (и каждого своя :-) ) страшная тайна.
Ну а звук , LAN и другие функции ?
W39V040FAP - FWH только
SST49LF004b - LPC только
С "универсалкой" - было бы проще.
P.S. На этом форуме принято обращение на Вы ...
[OFF]
SST49LF004B - LPC/FWH - явно указано в документации.[/OFF]
sergei21
Что каждый из разработчиков счел нужным проинициализировать - ихняя (и каждого своя :) ) страшная тайна.
тайна я понимаю .
мать с неизвестным происхождением валялись хотел выкинуть .
но решил чип перекинуть получил D0 до этого был ресет если бы не bios от ECS 915P-A то валяться ей в мусоре .
до копать бы это ради интереса .
надо пробовать последнею восстановить поменять сокет и южник интересно что будет ./images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
звука нет , LAN нету на одной снял для проверки .
напруги в норме , кондеры живые
ну и 2е одинаково ведут себя 2 раза в одну ошибку попасть тяжело .
может забыть про это чудо гибрида .
makarog
мда, clr cmos сделать не? надо биос от другой влить, потом пол платы перепахать
продолжайте в том же духе:-)
sergei21
батареек на этих платах нету.
по привычке с сайта качал для прошивки.
makarog
по-вашему, cmos в батарейке живет ?:-)
Orest
maco : "SST49LF004B - LPC/FWH - явно указано в документации."
Ну вот Pm49FL04 - "LPC/FWH - явно указано в документации."
SST49LF004A - FWH - явно указано в документации.
SST49LF004B - LPC - явно указано в документации , есть глубоко в тексте пару строчек о "backward compatible to the SST49LF004A Firmware Hub и все ...
Пока проблем с донорами не было , при сомнениях - ставил РМС , ну как-нибудь попробую эту совместимость ;-).
