Автор: KA700 , 2 апреля 2012
Здравствуйте.
Отдали за ремонт материнскую плату GIGABYTE GA-P35-DS3L (rev. 1.0). (хозяин сказал не стартует).
Внешний осмотр ни чего не дал, все ок. BIOS сбросил. Произвел запуск, спикер издал 1бип (все ок), а на экране монитора ничего нет. Установил Пост карту на дисплее выдало 32.
Тов. гуру прошу Вашей помощи в какую сторону копать.
KA700
14 лет 7 месяцев назад
Да забыл написать, память и проц. проверенные, DUAL-CORE E1200 матерью поддерживается.
MAW
14 лет 6 месяцев назад
А посмотреть, что данный код означает сам не можеш?
slgor
с прошивкой F8, а на плате какая?
KA700
Какая прошивка посмотреть не могу.... на монике нет ни чего (на флеш ничего не наклеено), а других способов что то я не помню. Глядя в мануал по мамке там этот проц поддерживается с первой (F1) прошивке, так что от версии прошивки отпадает. С другим процем (который раньше работал на этой мамке) тоже не было запуска вот из-за этого мать то и поменяли. Так что пока я не думал про прошивку.
Про код что означает я почитал если честно я не совсем понял, то и прошу здесь помощи.
У самого пока только мысли перепрошить BIOS.
slgor
PCI видеокарту подключить?
Bios какой? как пример http://icbook.com.ua/post/_award6/32.html , ничего не понятно!!!
С каким процессором? - С другим!!! Каких откровений еще стоит ожидать?
А так да, ремонт заключается во внешнем осмотре, сбросе Bios, подключении монитора, спикера и пост карты. Мультиметры для лохов, телепатия- наш выбор. Песочница.
KA700
Прошу прощения за мою забывчивость, PCI видеокарту я устанавливал по прежнему на экране ничего .
Bios какой?
При создании поста я указал что это Award.
Какой до этого проц стоял я не знаю. Так как владелец мамки сказал что поменяли только мать.
:-) Исправлюсь, измерю напряжения и выложу.
как пример icbook.com.ua/post/_award6/32.html , ничего не понятно!!!
Спасибо, за ссылку. И все таки при сбросе Bios все же настройки устанавливаются по умолчанию. Так про какой разгон может быть? Или я что то не недопонимаю.
slgor
а при кривом Bios? прошейте уже.
KA700
прошейте уже.
Спасибо. Попробуем прошить. На данный момент пока нечем, а программатора у меня на такую флеш нет:cry:. Буду искать. Как сделаю отпишусь. Еще раз спасибо.
slgor
https://rom.by/comment/307978
а это уже не смешно.
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2599
и где F1?
для информации - на K9N Ultra тоже пост 32 был - прошил биос, сменил проц - а ожила только после смены видяхи
