Отпаял Attansic L1, а ЮМ как грелся, так и греется, зараза. Если отсоединить шлейф от CD-ROMa, то HDD, висящий на том же шлейфе, даже загружает ОС. Но ЮМ через 3 минуты в любом случае как кипятильник, пальцы обжигает. Питяющие напряжения ЮМ/СМ в норме. ЮМ приказал долго жить? А кроме замены ЮМ, можно как-то вылечить?
