Автор: Skladchik , 22 марта 2009
Имеется материнка P5K SE rev.1.00G.
Пришла с диагнозом - не работает встроенная сетевая карта.
Собственно - после замены чипа Attansic L1 , сетевого разъёма - проблема не исчезла.
Система устанавливалась с нуля , CMOS обнулял , BIOS перешивался на разные версии , драйвера на все устройства сели прекрасно , без хлопот , материнка и операционка сетевую карту видят - т.е. проблем до этого момента не возникает, тормозов в работе системы нет вообще.
При подключении сетевого разъёма - реакции никакой , за исключением того , что загораются светодиоды на разъёме.
Прохождение сигнала от самого разъёма до чипа - вызвонил - отклонений от работающих экземпляром никаких. Обвязка вокруг самого чипа - тоже не отличается от работающего экземпляра.
Принудительное назначение IP адреса - проходит нормально - IP назначается, происходит подключение к сети на скорости 1Gb , но никаких устройств или компьютеров подключенных к сети ситема не видит - попросту после некоторых раздумий посылает за помощью к администратору сети.
если просто подкинуть любую другую мать вместо проблемной - вся сеть работает прекрасно на скорости 1 Gb
Т.е. дело явно не в обжиме кабелей и не в их качестве - а проблема именно в данном экземпляре материнской платы.
Осцила нет , всё остальное из оборудования вроде бы есть
Что могут посоветовать ГУРУ ?
На что следует обратить внимание ?
Diesel
16 лет 4 месяца назад
Аналогичным способом отремонтировал 2 платы, спасибо за подсказку и прошивку
berest
14 лет 8 месяцев назад
Не подскажите, а как прошить этот файл мне ? у меня мать Asus P5K, тоже проблема с мак адресом.
Orest
berest - я бы сделал так :
1- скачал файл , разархивировал
2- выпаял 24C08
3- поставил ея на програматор
4- прошил , полученный в п.1 LAN_Atheros_L1.BIN
5- запаял 24C08
6- проверил , работает , ли .
Все просто и красиво ;-)
orient-ru
Такая же фигня на ASUS P5K.
Впаял 24C08 все заработало.
Ток понять не могу, 24C08 на том месте куда её все впаивают на плату, она там не предусмотрена производителем.
http://s019.radikal.ru/i637/1203/5d/1e2aea980faft.jpg
232.22
MAC адрес и во флэшке материнки может быть, поэтому по умолчанию там этой 24C08 и нет.
mikkey
14 лет 6 месяцев назад
И если точнее, то в DMI
http://ram32.ru/2009/07/07/asus_swallowing/
Проблема решилась просто: с помощью утилиты DMI236.exe следует вбить старый и забыть о проблемах
dmi236.exe /o 1"001122334455"
Здесь 001122334455 замените на Ваш МАК.
valertos08 (не проверено)
9 лет 10 месяцев назад
А как узнать старый??? На наклейках нет мак адреса. Записываю любой другой в dmi236 помогает но только до первого входа в биос. если там что-то изменить или сбросить адрес снова слетает. Как навсегда его записать???
