Автор: Umnick , 19 марта 2012
Доброго времени суток. Принесли GeForce 8800 GTS, с жалобами типа не работает. При включении мать жалуется на отсутствие видеопамяти, но в АИДЕ прекрасно определяется и винда даже(!) устанавливает дрова, при этом нет картинки с обоих выходов. Думаю надо шить БИОС, но не уверен.
Digidoid
14 лет 6 месяцев назад
тут скорей всего чипу приговор нежели биосу, но если конечно есть такие подозрения и есть программатор может как раз у вас 1 к 10000 и это биос, то только везунчик можно сказать. а так давайте побольше информаций и делает диагностику (замеры,проверки)
al51al51
При отсутствии БИОСа драйвера устанавливаться не будут но карта в ПСИ пространстве будет (но не как 8800) . Я бы тоже поставил на отвал ядра
Umnick
Прогрев поможет? Или только замена?
Digidoid
и как вам ответить на такой вопрос? замена точино поможет, а прогрев или ребол продлить жизнь(не факт но шанс есть). выбераите.
