Нашел донора, заменил Q640, Q634, Q629. При включении загораются индикаторы D29 и D25 D29 — Не подключено питание к разъему 8-pin D25 — Ошибка инициализации
Блок OCZ 700W, подключены 6pin+6pin доп. питания Может плата не стартовать из-за 6pin питания, включенного вместо 8pin?
