Кстати разбираю я их оч сложно: там два крупных радиатора (и два мелких) с прикручеными компанентами. Компаненты фиг открутишь. Поэтому выпаивать приходится хитро. Сдираю изоляцию с сетевого провода - таким образом получаю трубку полиэтиленовую. Прогреваю контакт транзистора (диодной сборки) и загоняю перепендикулярно плоскости трубку полученную из изоляции. Трубка плавясь растекается от ножки компанента к краям тем самым расталкивая и выжимая плавленой пластмассой припой и освобождая ножку от платы. С первого раза может не выйдет. Так прохожусь по всем ножкам. Если напрактиковаться выходит очень быстро. Можно и феном но отвалится много чего кроме.
