Автор: I_004 , 18 февраля 2012
Доброго времени суток!
Сабж при попытке загрузки со вставленой флешкой/мышкой/кардридером "зависает" на POST 52 (Award) одновременно с зажиганием индикатора на флешке, причем если выдернуть из USB, то, что там торчит, продолжает загружаться, если вставить - опять вис. Замерзает вплоть до отсутствия реакции на кнопку включения (без удержания) - то есть стартует, зависает, щёлкаю кнопку - продолжает висеть, вытаскиваю флешку - материнка выключается.
При загрузке кноппикса 6.01 (да и 5го то же) после детекта проца долго стоит на строке "Waiting (USB)..." и что-то по поводу поиска загрузочного раздела, далее с ошибкой невозможности загрузки с устройства, грузит облегчённую оболочку. Алкид нормально загружается, но моментально вылетает BSOD при подключении USB-чего-либо. Что ещё интересно, не хочет грузиться с HDD - прсто висит после вывода конфигурационной таблицы и строки обновления параметров (PATA, SATA не пробовал, а ДВДюшные ОСи одинаково себя ведут на PATA и SATA), при этом memtest гоняет без проблем в двухканале на 400МГц с процом на 800й шине...
BIOS прошивался несколькими версиями прошивки на другой МП. Мои предположения, что всё это по части ЮМ не подтвердились - после замены те же проблемы (весьма сомнительно, что оба моста имеют одинаковую проблему такого рода). USB на обоих имеют нормальные соспротивления, дежурные источники в порядке, на плате то же всё нормально - никаких закороток, повреждённых дорог и прочей механики (по крайней мере - не замечено). Реакция на подключение одинаковая, что на задних разъёмах, что на внутренних (хотя эти всё не проверял, но не думаю, что поможет), питание на USB нормальное, при подключнии не проседает (пробовал несколько блоков питания, ибо на тестовом с удлинителем на USB порядка 4.8В, хотя на других МП проблем с этим не было). Так же менялись MIO и клокер на всякий - без результата. Питание мостов выполнено на линейном преобразователе (не APM) - напряжение нормальное, на осциллографе никакого мусора.
Интересно, что ещё так может влиять на работу USB?
igils
14 лет 1 месяц назад
Интересные Вы экземплярчики находите.:-)
Если посткарта не врет, этот код из разряда Recovery. Может банально записанный BIOS не совсем подходит, а boot block нормальный, вот и пытается она найти на дисках образ?
I_004
POST Code 52
Test all memory (clear all extended memory to 0)
Если в CMOS Setup не указана опция QuickBoot, выполняется по­вторный тест памяти с дополнительной проверкой управляющих воздействий по линии A20.
Неисправность контроллера клавиатуры, которому посылается ко­манда управления линией A20, становится препятствием для выполнения процедуры POST.
В некоторых случаях остановка на данном этапе прохождения POST устраняется после обновления BIOS: текущая версия не под­держивает используемый процессор!
На экране дисплея визуализируется объем памяти, выделяемый для встроенного видео адаптера
Скорее это. На экране при висе отображается начало строки сообщения о типе и объеме памяти. Без флешки нормально проходит POST полностью, с дисков грузит операционки (или пытается), memtest... BIOS перешивался, включая бутблок на несколько версий - те же грабли.
[OFF]Интересные Вы экземплярчики находите.[/OFF]
[OFF] весьма специфическое удовольствие в таких экземплярах копаться :-)[/OFF]
igils
А я почему то с этим вариантом асоциировал:
Recovery POST Code 52
English
BIOS Auto-Recovering
Русский После кода 50h до появления в диагностическом порту значения 52h выполняется поиск образа BIOS на жестких дисках и, если он не найден и таковое предписано производителем платформы, — на гибком магнтином диске (сообщение Scanning BIOS Image in Floppy Diskette…). Невозможность загрузить искомый образ при­водит к остановке процесса без вывода каких бы то ни было сооб­щений.
В случае успеха выполняется определение Flash ROM, и события могут развиваться по двум сценариям: либо сообщение Unknown Flash Memory! либо запуск процедуры записи чипа после вывода текста BIOS Auto-Recovering
I_004
Ну дык это из разряда "Стартовые процедуры Boot Block" - было бы актуально, если бы на этом коде всё и заканчивалось. Но
, то есть по ходу прохождения POST, вплоть до загрузки...
Могу предположить, что проблемы связаны, например, с распределением карты памяти для устройств (тут у меня с теорией туго). Один раз было, что при таком же висе на начале строки детекта памяти, эта строка таки начала с жуткими тормозами прорисовываться посимвольно.
Проблемы с памятью (точнее с контроллером - память пробовалась разная)? Сокет в порядке...
I_004
14 лет назад
Однако, северный мост чудил.
[OFF]Вообще, я с этой платой наигрался вдоволь - изначально пропаял сокет (Т2, да и явно отвален был - было видно после съёма без флюса, хотя стартовала нормально), за тем докопался до СМ - не работал первый слот оперативочный. Путем сравнений сопротивлений (бесконечность на пределе 2M по CK2 и CK2#) вышел на СМ. НО все это делалось в слепом режиме, только по POST-карточке и естественно без тестирования работы всего остального. Снял СМ с P4P800-X с выпаленым в дыру с пеплом ЮМ. Видимо с ЮМ и прилетело, когда он горел. То есть просто так "повезло" с донором. Во второй раз СМ снял с более адекватной платы и всё нормализовалось - USB работает как надо, с HDD грузится, Knoppix не тупит. [/OFF]
