POST Code 52
Test all memory (clear all extended memory to 0)
Если в CMOS Setup не указана опция QuickBoot, выполняется повторный тест памяти с дополнительной проверкой управляющих воздействий по линии A20.
Неисправность контроллера клавиатуры, которому посылается команда управления линией A20, становится препятствием для выполнения процедуры POST.
В некоторых случаях остановка на данном этапе прохождения POST устраняется после обновления BIOS: текущая версия не поддерживает используемый процессор!
На экране дисплея визуализируется объем памяти, выделяемый для встроенного видео адаптера
Скорее это. На экране при висе отображается начало строки сообщения о типе и объеме памяти. Без флешки нормально проходит POST полностью, с дисков грузит операционки (или пытается), memtest... BIOS перешивался, включая бутблок на несколько версий - те же грабли.
igils писал(-а):
Интересные Вы экземплярчики находите.
весьма специфическое удовольствие в таких экземплярах копаться
