Автор: Umnick , 17 февраля 2012
Доброго времени суток! Подарили мать ASrock 775 dual-880 pro со вздувшимися кондёрами, заменил. Включил, вроде работает, но не запускается. Перепробовал другие процы, не запускается. РЕШЕНО
1) USB - 5.21
2) POWER - 3.45
3) RESET - 3.45
4) CPU - 1.4 (дроссель возле DDR - 1,84)
MOSFET.............Сток.....Затвор.....Исток
15N03H.............3,37.......4.25........1.55(возле ЮМ)
15N03H.............3,37.......3.66........1.34(возле питания мамки два мосфета)
DF24AF..............5.20.......1.84........3.38(возле DDR)
DF24AF..............1.84.......3.21........0(возле DDR)
85T03GH............1.4.......10.05.......0(возле CPU) такие же мосфеты на матери с одинаковым напряжением +/- 0,05 вольт
1F34TA.............12.10......2.54........1.40(Возле CPU)такие же мосфеты на матери с одинаковым напряжением +/- 0,05 вольт
Перенесено из Песочницы. Lunadron
igils
14 лет 6 месяцев назад
Конденсаторы, надеюсь, правильно впаяли - закрашенный полукруг - плюс?
Наличие показаний посткарты приветствуется. А так же исправного и поддерживаемого (не озвучено) процессора и памяти, излишне греющихся деталей, проверенной прошивки BIOSа.
На асроках вроде кондёры в другую сторону смотрят. Греется ЮМ, но почти незаметно, и греется проц.(за полчаса градусов 30 набрал) О POST - карте только мечтаю. Процы Celeron E3300 2.5Ггц, 800 шина и 2 Celeron D 2.66 Ггц, 533 шина. Всё заведомо рабочее, память исправная, БП полчаса как отремонтен. Как прошить бивис на ележивой мамке я не знаю.
makarog
Umnick, вы можете однозначно ответить, а то непонятно, согласны ли вы с igils-ом и асроком или нет:-)
На асроках кондёра нестандартно стоят, минусом на неокрашенный полукруг. И ещё, я их как выпаял, так и вставил.
makarog
ну про эти техподдержка умалчивает:-)
E3300 оказался убийцей мамок
Обнаружил сколотый диод Шоттки (Q2248) с маркировкой W04? и сколотый SMD элемент С219, оба возле DDR слота.
igils
14 лет 5 месяцев назад
Неверно. PMBS3904 китайского производства.:-)
Umnick
Упс:shock:! Полевик. Нашёл на трупе W04(57). А был (нашёл в цепи питалова проца похожий) W04(53). Подойдёт?
[OFF]s-manuals.com не пашет[/OFF]
Перепаял. Включил. Запрыгал от радости. Пашет собако, пашет!
Спасибо всем кто помог, и кто-нибудь поставьте igils_у плюсик
igils
Подойдет. Но Вы хоть в поисковик, для приличия, PMBS3904 вбили бы. Узнали бы, что это за "полевик".
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMBS3904.pdf
Заодно и братьев его, с другой маркировкой будете знать.
