Приветствую, господа
Прикупил я Abit AV8 socket 939 (VIA
7 Янв 2005 - 00:09 Unknown BIOS
Прикупил я Abit AV8 socket 939 (VIA K8T800Pro) и Athlon 64 3200+(Winchester).
Покупалось через инет-магазин, проверки соответственно не было сделано на функционирование в связке.
В связке работать не хотят (посткод 90 на матери) - известная проблема. Требует вставки процессора с предыдущим ядром
(Newcastle) и обновления биос или перешивки биос на программаторе.
Пока где либо ни процессора ни программатора я не нашел - почитал статью о перешивке биосов, форум здешний
и давай хотсвопом пробовать перешивать.
У Abit AV8 (Award bios) стоит PMC Pm49fl004t-33jc . Перешиваю на ASUS P4P800 (AMI bios Intel 865PE chipset)
где стоит такая же PMC Pm49fl004t-33jc.
Пробовал awdflash от Abit (с биосом который), просто awdflash, awdflash от ASUS - первые два с параметрами и асусный файл биос читают с дискеты но потом
уходят в Please wait и все.
Uniflash 1.38 определяет флэшку начинает прошивку, но завершается с ошибками
(при прошивке зеленые и красные квадратики).
С параметром -force 96de пищит и тоже завершается с ошибками.
Что посоветуете еще попробовать? Можно ли слить биос с абитовсой флэшки на
асусной плате, чтобы попытаться определить что за версия биос на флэшке?
Может битая флэшка корректно определяться прошивателем?
Помогите, люди добрые
