Автор: Metall4 , 15 января 2012
подарили не рабочий х1950гт ,сказали что сгорел при по подключений доп 6 пин питаний на включеном компе!/images/koloboks/d.gif,осмотрев видюшку нашол перегоревшую дорожку идущую на разем кулера,вентелятор тож сгорел по ходу.
на карте спереди 4 полевика d472 и 2 d452(питальник) сзади d472,d452 и d45h11.
проверил разем 6 пин 2 из 3 плюсовых ножек звонятся на сток 472 а один нет!!!,подскажите где копать
Metall4
14 лет 5 месяцев назад
в общем померил напруги ,с питальником все нормально для гпу 1.3в для памяти 1.80в но карта не пашет,мож он без вентилятора не включается?
в предыдущем посте я немного ошибся насчет распиновки 6 пин доп питаний ,никуда незвонится 2 минусовая нога ,1- 3 другие звонятся между собой и на сток 472,я коншно понял что дорожка с 2 ноги перегорел но не могу наити его с 2 ноги ни каких дорожек нет!
мож ктот знает как решит проблему.
dybalda
Посмотрите по дорожкам какой пин сгорел на разъеме кулера.Там 4 пина,масса,+12в,+3.5в,+2.5в,с последними двумя скорее ошибаюсь,но ненамного.Вообще стоило бы подключить какой-либо подходящий кулер.Ну и посмотреть на провода доп.питания,может что-то новое для себя обнаружите.
Metall4
сгорел второй пин черный -,я это уже сделал питания с него идет,но на монитор ничего не выводит
поставил в соседний пси-х 4 комп просто ничего не видит!!!
что это означает????
dybalda
Черный это масса,как она могла сгореть там шина питания стоит широченная?Какая система охлаждения?Если мет.радиатор,то он мог коснуться на нижню плату расширения,например звук или другое видео,тогда такой бада бум получается.
Еще раз говорю подкл.кулер,посмотреть обороты на полную или контролируются.
Что значить "комп ничего невидит",он хоть запускается?
"На монитор ничего не выводит,"т.е.зел.лампочка загорается,а монит.черный?Короче пишите внятней.
Metall4
карточка вот такая(на фото)
кулер подключил(к видюхе) корпусный 3 пиновый ,обороты на полной(,померил там напругу 12в с хвостиком короч не контролируется)
на моем материнке можно 2 карты ставить один в режиме PCIE X4 вот туда и поставил этот сапфир и вкл комп (пробовал и на др слоте PCIEx16 черный экран),включал с обоими картами монитор подкл к рабочему,в винде нигде не обнаружил что подключена новое устроиство!
я и сам не пойму как могла сгореть минус,как я уже писал доп питанию 6 пин подключили когда комп был включен дорожка идущая к минус вентилятора вспыхнула прихватив с собой и сам вентилятор
в 6 пин допол питание на самой плате 3 плюсовые дорожки соединены с собой ,а 3 минусовые идут в разные стороны,1 и 3 минусовы звонятся между собои и на некоторые детали а 2 никуда !
P.S. Sory за не грамотность
Aleksey_56
2 никуда
[OFF]Вообще то этот пин отвечает за детектирование (определения) подключения доп питания.[/OFF]
Metall4
но на же него идет минус с блок питаний
проверил на др карте эту 2 ножку то же самое значит там нормально
dybalda
Aleksey_56,за детект.подкл.доп.питания отвечает какой-то отдельный пин?Впервые такое слышу.
Aleksey_56
Вот по этому "минусу" и определяется наличие подключённого доп питания ;-)
[OFF]Подключите шнурок доп питания без средней земли и отпишитесь о результате [/OFF]:-)
dybalda
Какая еще средняя земля,нижний ряд 2 пина по +12в,верхний 3 пина: масса,+5в,масса.
