Замена ламп решила проблему !!!!
1 Фев 2012 - 22:42 Blade13
Belinea 1905S1 с инвертором PI-170DTLA, помогите пожалуйста с ремонтом.......
Привет всем !!! Принесли монитор Belinea 1905 S1
Вот так примерно, схема не от конкретного монитора,
Друзья, простите за вопрос новичка, но как на
А еще кстати - если верить фотографии
to Dronwow - нормальная лампа при
ну заменил ктонеть лампы? ответить о результате можно
AndreyMG Посмотрите здесь.
Caps бы вам повыдергать вместе с Shift'ами...
подскажите норм линк с инструкцией по
с радостью бы попробовал, но нету возможности достать
в этой жизни может быть всё что угодно,
если честно, я новичек в ремонте
это обычные люминисцентные лампы, со всеми вытекающими.... схема
ходил вчера искать лампы, так мне продавец радио
Злобный ромбовод , ну не все
АЛЯ как зделать целый топик на пустом месте.
вотфотографии ламп подсветки, и транзюков которыебыли перепаяны, под
Это и есть из-за ламп
а на счет защиты инвертора, это может быть
Если есть возможность - менять лампы И будет счастье
сейчас попытаюсь сфоткать лампы
ну у меня получается три дохлых, потому что
угу, уже мешок белиней прошло и все с
Лампы выработали ресурс,скорее всего. Поэтому и инвертор вырубается. Чтобы
