не подключается к системе - БИОС его видит, в диспетчере устройств показан работающим. В Проводнике - нет, в LDM - есть, но не подключен. Запускаю Реактивизировать, вылетает ошибка: Действие не завершено ... см в систем эвентс. Там выдаёт такие варианты:
1. Внутренняя ошибка - Дисковая группа не имеет допустимых копий конфигурации (C10000B6).
2. Disk group SofkinaDg0: Errors in some configuration copies:
Disk Harddisk1, copy 1: Block 0: Logical Disk Manager could not read the disk configuration
3. Неверный блок на устройстве \Device\Harddisk1\D.
4. dmboot: ошибка авто-импорта группы дисков SofkinaDg0. Все тома на этой группе дисков недоступны.
5. Внутренняя ошибка - Не найден допустимый диск, содержащий дисковую группу (C1000096).
Посторонних звуков не издавал, при обращении к нему даёт обычный звук.
Удалял из Устройств, находится и ставиться при перезагрузке автоматом.
Помогите, чем можете, пожалуйста.
ЗЫ: диск с NTFS под Win'XP SP3 стоит вторым. Система крутиться на другом диске.
Приветствую!
Беда приключилась:
винт Сигейт Баракуда ST3750640A8 на 750 Гигов
7200.10
FW 3.ААЕ
S/N 5QD0W4EZ
