,осмотрев видюшку нашол перегоревшую дорожку идущую на разем кулера,вентелятор тож сгорел по ходу.на карте спереди 4 полевика d472 и 2 d452(питальник) сзади d472,d452 и d45h11.
проверил разем 6 пин 2 из 3 плюсовых ножек звонятся на сток 472 а один нет!!!,подскажите где копать
в предыдущем посте я немного ошибся насчет распиновки 6 пин доп питаний ,никуда незвонится 2 минусовая нога ,1- 3 другие звонятся между собой и на сток 472,я коншно понял что дорожка с 2 ноги перегорел но не могу наити его с 2 ноги ни каких дорожек нет!
мож ктот знает как решит проблему.
поставил в соседний пси-х 4 комп просто ничего не видит!!!
что это означает????
Еще раз говорю подкл.кулер,посмотреть обороты на полную или контролируются.
Что значить "комп ничего невидит",он хоть запускается?
"На монитор ничего не выводит,"т.е.зел.лампочка загорается,а монит.черный?Короче пишите внятней.
кулер подключил(к видюхе) корпусный 3 пиновый ,обороты на полной(,померил там напругу 12в с хвостиком короч не контролируется)
на моем материнке можно 2 карты ставить один в режиме PCIE X4 вот туда и поставил этот сапфир и вкл комп (пробовал и на др слоте PCIEx16 черный экран),включал с обоими картами монитор подкл к рабочему,в винде нигде не обнаружил что подключена новое устроиство!
я и сам не пойму как могла сгореть минус,как я уже писал доп питанию 6 пин подключили когда комп был включен дорожка идущая к минус вентилятора вспыхнула прихватив с собой и сам вентилятор
в 6 пин допол питание на самой плате 3 плюсовые дорожки соединены с собой ,а 3 минусовые идут в разные стороны,1 и 3 минусовы звонятся между собои и на некоторые детали а 2 никуда !
P.S. Sory за не грамотность
Вообще то этот пин отвечает за детектирование (определения) подключения доп питания.
но на же него идет минус с блок питаний
проверил на др карте эту 2 ножку то же самое значит там нормально
[OFF]Подключите шнурок доп питания без средней земли и отпишитесь о результате [/OFF]:-)
