попробовал с amibcp 7.01.01
вообще без опций
лог:
BIOS Patcher ver.
24 Дек 2004 - 15:29 Unknown BIOS
вообще без опций
лог:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
Tweak options addinng:
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
но если потом посмотреть MicroCodeViewer 1.01,
то туалатина не появилось
соответственно логично предположить
что других изменений тоже не было...
хотя это и не так принципиально
но тогда это еще один вариант, какой еще не попадался на зуб автору BP...
вообще без опций
лог:
спасибо за ответы, может еще есть варианты?!
