Только что закончил ремонт COLORsit модель 350-FCH. Копался
Только что закончил ремонт COLORsit модель 350-FCH. Копался неделю, мало знаний и инфы по SG6105. Но добил таки его, т.е. отремонтировал. Первоначально блок запускался и уходил в защиту. Схема блока отличается от стандартных в части регулировки +5 и +12 по входу IN. Дефект заключался в непропае перемычки отмеченной на схеме крестиком.
При ремонте пришлось обмануть защиту, чтобы запустить БП. Для получения напряжений +3,3, +5, +12 спаял цепочку из резисторов, как показано на схеме, входы м/с 2, 3, 7 отключил от схемы и припаял к соответствующим резисторам делителя. Для питания делителя можно использовать внешний источник или напряжение 12 В с дежурки (обычно оно 14…17 В). Вход 6 соединить с землей. При запуске по такой схеме, все напряжения оказались завышены, следовательно копать надо в направлении входа 17 (IN).
Картинки не вставились.
