Автор: Machno , 14 августа 2011
Asus A8N-E, включается, кулеры работают, напруги в норме(пробывал исправный б.п. ставить) кондеры не вспухшие, led матери горит, а led вкл и led проца нету, замена биоса ничего не дало, бипер как молчал-так и молчит, питание проца в норме, все детали греются в норме. Симптомы: с кнопки запускается-срабатывают кулеры, сидюшник реагирует, бипер молчит, нет сигнала видео(видюха исправна). Дайте совет чайнику!
Перенес в Песочницу.
Digidoid
14 лет 7 месяцев назад
проверите залип ли ресет(напряжение на контактах), мост на отвал, NF как не как.
Machno
Всё снял, мать не дышит, все U-OK....bios-зб,но ни одного звука не издает(партизан) , я-не разу не сталкивался, вот и прошу помощи! Мать наверно? Или у кого есть решение? А, забыл, видюхи там встроенной нет, я пробовал вставить раб., так же. Я бы тоже сказал что БП, а вот почему внешние индикаторы не кажут?
Digidoid
для начала возьмите в руки тестер и проверить напряжения на ресете, если всё в норме то идём дальше прижмите (не раздавите только) мост, если реакции ноль то отпишитесь если нету тоже дайте знать а то нечего не понятно. и про БП Я ваше ничего не говорил.
Zettabyte
А разве NF4 и ему подобные отваливаются от платы? А там разве не кристалл от подложки?
rene
ну для начала напишите модель и ревизию ващей материнки, потом если у вас мост nf4, то его можно прогреть феном секунд 10-15 при температуре 300-380градусов и надовить на кристал, удерживая на кристале секунд 20 и дать чуть остыть чипу, попробовать запустить, это конечно если все замеры в норме, хотя без осцилографа там делать нечего, может просто шимка в питании моста умерла и нету импульсного питания, тестором это не определишь,если материнка запустилась, то мост уже можно считать помер частично и это оживление лишь вопрос времени, когда он совсем умрет
Zed87 (не проверено)
14 лет 2 месяца назад
Спасибо rene. Была аналогичная проблема, что и у автора поста. Прогрев NF4 помог.
CheGer
13 лет 10 месяцев назад
У меня похожая ситуация.. по началу мать заводилась через раз(кулер и индикатор работали, писка не было) .. иногда заводилась но не видела sata диски.. сейчас начал пищать биос(раз пять где-то).. это он на видео намекает?
a-b80
предрекает скорый апгрейд :) (мост помер)
CheGer
Только заметил что на мосте кулер не крутится.. там разве ни какой защиты от перегрева не предусмотрено и он тупо сгорает если кулер останавливается?
Смазал кулер.. биос пищать перестал( подаёт только один сигнал как- будто всё норм).. на ресете 3.28 - это норм? мож ещё что- нибудь проверить? или мост сразу прогреть попробовать? или уже бесполезно?
Digidoid
[OFF]кто вам мешает проверить, затраты на прогрев от силы 30 руб. да скорей всего мосту не лехко, но если он после этого ишё и даёт сигналы то Я думаю что оживить хоти и не на долго можно, чисто для интереса[/OFF]
