точно такая же ситуация. только родной винт на
точно такая же ситуация. только родной винт на 800М целый, просто захотелось больше. Купил тошибу на 10Г. все повторилось как и у вас. причем пробовал винт размечать и на своем компе (П4) с вручною забитой геометрией CHS, и на старом десктопе (П1), делал один маленький раздел, один большой(8Г), 2 раздела и т.д. - ноут не грузится ни в какую. Заработал только после того, как я вычитал в инете про проблему барьера в 4Г. Там предлагали следующее: в БИОСе уменьшить число головок с 16 до 15, а число цилиндров которое было (в моем случае это 16383)делим на 15 и умножаем на 16 и отбрасываем дробную часть (у меня получилось 17475) и заносим это число в БИОС. Секторов остается столько же (63). Вот уже как два дня, как это работает. Разбивал я винт на своем компе (П4) с выставленой в БИОСе вручною геометрией 16383х16х63 в режиме Large. При этом фдиск его увидел как 8Г, разбил на один раздел, основной, активный.
Еще у меня осталась одна идея, которую я и не знаю стоит ли воплощать, тк вроде и так работает. Идея следующая: купить 3 разъема мама на кабель, с шагом 2мм, шлейф с шагом 1мм, короче аналог IDE шлейфа, только с шагом дырок 2мм, для ноута. и подцепить на мастер родной винт на 800М, а на слейв на 10Г. загрузится с родного, и уже с ноута разбить и отформатировать 10ти гиговый винт. Наверное я так сделаю все равно, потому что не нравится мне эта какая то кривая геометрия 17475х15х63. Кстати в БИОСе виден только 1 канал IDE, но два винта можно настроить, мастер и слейв
