Автор: RavD , 22 ноября 2011
Идет неделя ASUS-ов :). БП унес плату и видяху. На плате в дырках чип с лого "M" ...6111... Возле кварца стоят в ряд 3 smd-ки и рядом лопнувший smd, что стояло в этом месте. Плата вкл/выкл. с кнопки PWR-SW. В дежурке ЮМ не греется.
igils
14 лет 7 месяцев назад
Может L43 не подошел?
Сомнительно. Все три ножки - имеется ввиду все три площадки на плате? И все три 0 Ом на землю?
RavD
Замерил места ножек 1-15Ом, 2-0,4Ом (середина), 3-15Ом. Если на прозвонке на землю щупом тыкать, то все три пищат. Деталь LF посмотрел на 4-х асусах, нет такой смд.
igils
Если там действительно L43 стоит, ну не должно на среднем выводе быть земли.
RavD
Выпаял резистор идущий на среднюю ногу, звонится на 10 Ом. Средний вывод звонится на землю.
RavD
LH нашел это http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-bf569.pdf. Верно?
makarog
LH нашел это datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-bf569.pdf. Верно?
м...ь, RavD вы когда-нибудь читать будете ту инфу, которую печатают в даташитах? там же даже области применения описаны
RavD
Мдя миксеры, осцилографы. Голова и глаза окосели от этой мелкоты :(.
makarog
осцилографы
/images/smiles/icon_gigi.gif
[off]хотя, возможно, там они применяются, но в даташите об этом ни слова[/off]
RavD
Говорю же окосел, не LH а LF маркировка. Вот http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/s/si1307edl_v.pdf. Оно?
RavD
Купил такую же плату (разбомбленную). Там стоит не LF а t04 73. Прозвонил и сравнил с моей. На мой 3-я нога LF звонится с 3-я ножками L43, c смд конднерами и дорожкой идущей по ЮМ. Сама дорожка то же звонится на землю сопротивление 1,5Ом. Значит КЗ в ЮМ - труп?
