Для того, чтобы сравнить БИОС сидящий на плате с образом в файле (одинаковой версии разумеется), необходимо и достаточно воспользоваться последней версией утилиты v3.36 с сайта SI UPDFLASH.EXE. Эта утилита по прежнему не умеет сохранять образ флеша в файл, но она прекрасно может сравнить образ флеша с файлом на бинарном уровне (случай когда гора не идёт к Магомету)
Вам надо воспользоваться ключём "-cbin_file_name" и методично подставлять bin_file_name по одному за раз, пока программа не выдаст сообщение что всё в порядке - это и будет та самая версия.
файлы можно скачать там-же где и программу, но контроллер придётся конечно поставить в компьютер и посмотреть заодно какую версию образов БИОС скачивать для сравнения. Понадобятся всего 4 штуки для полноты картины (неизвесто что точно Вам прошили, возможно сами не знали что надо): b####.bin, r####.bin, b####E.bin, r####E.bin
Далее всё просто, программа покажет цифровое меню и предложит выбрать вначале версию контроллера (выбрать 3512, их там будет целый список), а затем в следующем меню выбрать проверку flash-ROM (не чтение а именно проверку).
