Автор: RavD , 22 ноября 2011
Идет неделя ASUS-ов :). БП унес плату и видяху. На плате в дырках чип с лого "M" ...6111... Возле кварца стоят в ряд 3 smd-ки и рядом лопнувший smd, что стояло в этом месте. Плата вкл/выкл. с кнопки PWR-SW. В дежурке ЮМ не греется.
RavD
14 лет 4 месяца назад
Если на фото показать кварц полностью, то рядом 3 смд одинаковых и лопнувший SMD. И где такие фото берете? У меня гугл такое не дает. Вот что смог найти http://s017.radikal.ru/i422/1111/f9/dae96a344824.jpg
makarog
[off]на фото maco вполне достаточно инфы для гадания, например на L43[/off]
RavD
Шестой раз сообщение отправляю блин. Дайлап глючит. Про смд 43 догадался :). На плате 43t осталось найти что это или аналог.
RavD
43(p,t) BAS40 Philips SOT23 D1a schottky diode 40V 100mA - верно?
igils
Скорее BAT54C, SOT-323 - http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/b/bat54_series_n.pdf
RavD
Тогда можно любой "Schottky barrier (double) diodes" на 30V 200mA ставить?
igils
Не забывая про распиновку. Вроде деталька не дифицитная, на разборе часто попадается.
RavD
Поставил L43 после вкл. задымился. Отпаял, все 3 ножки на землю звонятся. К средней ноге подключен вроде резистор, мелкий, под лупой плохо видно, какого номинала. Звонится в обе стороны.
RavD
Может L43 не подошел?
RavD
Рядом смд LF. Даташит нашел такой Si1307EDL P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET. Ножка 2 соединяется через резистор (наверно) от резистора одна дорожка идет на 3 (среднюю) ногу L43. Другая к ЮМ. Ножки (1,2) от них дорожки идут на отдельный кружок с обратной стороны платы и ни с чем не соединяются.
