Звуковуха Aureal Vortex 8820, другая SB LIve. Предохранитель
26 Сен 2003 - 05:36 Unknown BIOS
Звуковуха Aureal Vortex 8820, другая SB LIve. Предохранитель однозначно целый (если он вообще есть) т.к если звук вынуть то все работает. Оно и со звуком работает, выводит звук, грузит проги дальше по превышению температуры ругается. Только не реагирует на клаву и мышь. Мож еще на что не реагирует, тока как проверить. Поскольку с памятью и AGP глюков не наблюдается подозреваю что биос криво пропатчился (предупреждали о биосах ASUS).
