Та же проблема. Предистория такова. Плата запускалась кнопкой,
Плата запускалась кнопкой, но не подавала признаков жизни. Сильно грелись оба моста и транзисторы Q96, Q99, Q102. Напряжение на питания на мостах было 0,2 В, замерял на выходе стабилизатора Q11, Q88 (под AGP).
После замены всех перечисленых транзисторов, на FDD7030 плата завелась. Сильно греются транзисторы Q11 и Q88.
Напряжение на выходе стабилизатора питания мостов стало 1.6В. Сопротивление выхода на землю 68 Ом, по питанию ЮМ 30 Ом. Так же обнаружил на обратной стороне платы под южником растекшийся с контактных площадок и отверстий припой, который образовал замыкание. После уборки припоя транзисторы Q11 и Q88 всеравно греются.
Вокруг транзисторов Q11 и Q88 следы потемневшего текстолита.
Куда копать?
