Автор: yolki , 7 октября 2011
Прошу помощи разобратся с проблемой(новичок я в этом).МП "Foxcon-G9657MA-8EKRS2H" включается,стартует но стопорится на 25ом посткоде,через секунд 10 опять бегут посткоды и остановка на 25ом коде,и так по кругу.Без батарейки не включается,на отсутствие памяти жалуется одним длинным сигналом бузера.КЗ по USB не нашёл,свыше 950mv в режиме прозвонки (D+/-) на10ти портах.Биос перешил на последнюю версию(была 631f1p50,влил 631F1P61.bin)-без изменений не считая сигнала бузера-стал прерывистым.На плате нет потемнений,пухлых кондесаторов или потемневших деталей.Особо горячих элементов не видно,температура мостов пределах норм,ЮМ чють теплее(50-55С*).Замеры во вложении,посткарта китай.4знак .Может я не вижу чего-то явного?
сетевая не греется?
yolki
15 лет назад
сетевая не греется?
Нет ,норма-даже ни намёка.
NiTr0
15 лет назад
Вставьте для разнообразия PCI видяху и выдерните POST карту (карточка может стопорить POST).
И сдуйте firewire контроллер (он на PCI - оттого является первым же подозреваемым). К слову, что там за чип левее ЮМ?
yolki
15 лет назад
"JMB361" IDE Controller, может и его сдуть?
С PCI видяхой перемен нет,firewire контр. VT6308P снял-без результата:POST code 25.
Arsenal87
12 лет 6 месяцев назад
Добрый день! если у кого то есть принципиальная схема на эту плату выложите пожалуйста. Заранее спасибо!
uncle_roma
После 25 кода должно вкл. видео - но если запорот биос то возможна циклическое
прогонка.Я бы пробовал перешить биос.
