Автор: galexxx , 4 октября 2011
имеются 2 одинаковых монитора (даже поломка одна) суть: в выключенном состоянии остается работать подсветка,
пришли с горелыми q812, q815, q816, заменил - есть подсветка, есть изо, выключаем - монитор светится, сигнал включения выключения ШИМ (tl1451a) есть, прозвонил, цепь не отключающегося канала - все ок, заменил ШИМ - не помогло.
где еще копнуть?
схема: http://rc5.ru/files.php?id=5172
Mordens
15 лет 1 месяц назад
q812 и q805 проверить кто то из них пробит(или гнилой) также просмотреть его обвязку ...
galexxx
to mordens:
q805 живой и здоровый, его канал отрабатывает включение и выключение
зы: обвязка проверена - дефектов не обнаружено
Mordens
q812 на что заменили? для чистоты экспиремента раз говорите что у Вас 2 монитора установите "родные" рабочие полевики в оба канала и проверте
насчет обвязки я говорил и q812
Также замените кондеры с826 и с824 (0.22 250v) иначе снова вылетят 5707
galexxx
пробовал - тоже самое только вид сбоку
5707 работают нормально, для очистки совести емкости все же заменю, но как мне кажется не в них дело, т.к. неисправность проявляется только в выключенном состоянии (не отключается один канал подсветки управляемый q812)
обвязка q812 проверена (транзисторы q810 и q811 выпаяны и проверены, резюки проверены
Mordens
В общем проблема у Вас в инверторе, а точнее в цепи q812 смотрите
может q813 дает утечку... надеюсь пропаяли всю высоковольтную часть.
galexxx
фото будет если только завтра, сейчас на работе, плата дома
если вы думаете что проблема в ОС то наврядли, с выключеными лампами одного канала инвертор уходит в защиту
предполагаю, что проблемный участок это q812 и его обвязка (цепь влючения канала) и ШИМ (хотя он менялся на новый, может брак?), все транзисторы данного участка менял на новые, отключаю R822 - все равно светится, такое ощущение, что q812 не запирается полностью или ШИМ не отрабатывает свою функцию
galexxx
ух как тема за ночь обросла, а по сути?
зы:
Да чуть было не забыл. Реле в первичке БП выпаяйте прежде чем звонить диоды.
выкладывать фото наверное не буду, т.к. реле в данном мониторе не нашел, да и в схеме выложенной в первом посте тоже.
пока подожду завоза деталей в магазин, нужного шима нет, а привезут через неделю-две
[off]pepelac
Над вашими "выворачиваниями" я готов посмеяться всегда :D.
а по сути?
По сути - не хватает результатов нормальной диагностики :).[/off]
galexxx
возник следующий вопрос: должны ли быть q810, q812 близкими по своим характеристикам (по коэффициенту усиления)?
[off]
Я в общем-то издеваюсь, но эти транзисторы отличаются типом, не говоря уже о коммутируемых токах и т.д.[/off]
