Здравствуйте. Попал в руки такой же блок. Вылетел пред и
Здравствуйте.
Вылетел пред и термисторы, емкости не промерял, но на вид дутых нет, померял ключи на пробой - живы.
Заменил термисторы на чуть более мощные - других не было, заменил пред.
При включении пред распылило на кучку осколков термисторы выжили.
Проверил ключ APFC пробит купил новый.. затем проверил диоды на платке PFC - пробиты наименование неизвестно, на плате как D2, D3, не стал менять ключ.
Поставил перемычку на APFC, Включил через лампочку 100 или 150вт все работает, дежурные 5в есть, зеленый на массу - блок стартует. Все напряжения в норме кроме 3,3 там 2,8. Смущает что в дежурном режиме кушает 0,34 А а при включении 0,36А. Лампа горит в пол накала. Если чутка нагрузить выход, блок уходит в коротыш - лампа загорается наполную.
Попробовал напрямую в сеть - вышибло автомат в на 16 ампер....снова лампа - все пашет..
куда копать?
