Погорел БП FSP-350GTF. Подскажите, плиз, номиналы деталек которые
19 Сен 2011 - 14:07 Segy4
Погорел БП FSP-350GTF. Подскажите, плиз, номиналы деталек которые погорели (смотрел только визуально, т.к. пока научился держать в руках только отвёртку и паяльник): диод D5, резистор R25 (ориентировочно, потому как резюк сгорел и сжёг под собой обозначение на плате; если повернуть схему так, чтобы R26 был горизонтально вверху, то нужный резистор примерно на 5мм ниже его правой ноги), и резистор, который от предполагаемого "R25" находится ниже и левее на 2мм. Сгорел ещё кондёр С23, но у него маркировка нормально читается. Может и ещё чего сгорело, но как проверить - не знаю. Если подскажете, что и как проверить - попытаюсь.
