Хм. Проблема чуть отличается от TC. Мать е-пох 8NPA7I. Текстолит толстый (относительно). Запускается в конфигурации: 1 планка памяти (256/512/1гб чередовались), неизвестный процессор (на других работает, название не помню, частоту никто зафиксировать не додумался, раньше работал на этой плате), БП 350 ватт заведомо рабочий. Симптомы: при запуске с одним процессором выдает длинный повторяющийся сигнал. При подключении оперативки ничего не меняется. При подключении видеокарты (нВидиа чередовал с Гигабайтом) тишина где-то с минуту, потом вновь длинный писк. Что это может быть? Замеры будут чуть позже.
