Попалась эта материнка с постом 00.
Напряжения: север - 1,26V; юг - 3,4V; 1,06V, 1,55V; память - 1,85V; 3,33V;0,92V; проц - 1,3V.
Резет не залипший, видимых повреждений/прежних ковыряний не видно (на вид как новая), на продавливание мостов/проца не реагирует, нагрев в пределах нормы.
Было сделано: 1. прошит биос; 2.заменён часовой кварц (хотя синусоида была красивая); подкидовались другие проц-мозги - всё равно - 00.
Зашёл в тупик.
Знатоки, подскажите, в чём может быть проблема?
Сеть снял, мульт поменял, изменений в поведении - 0.... :cry: Зметил одну вещь, если дать постоять минут 5 и нажать резет, бывает переключит пост на D0
