Вот такая же фигня приключилась с моим Thermaltake
29 Авг 2011 - 20:12 chip
Вот такая же фигня приключилась с моим Thermaltake Toughpower 600 AP W0103 (CWT board). Напряжения держит стабильно, не греется. Если старт "прожига" Prime95+OCCT (520ВА от розетки) прошел успешно, то работает без проблем, минут 20 точно. Показательный случай, 50% повторяемость - когда работает Prime95 нажимаем OCCT тест и тут же получаем reboot по типу защиты (пропадает напряжение PWR_OK). При разборке визуально выглядит все как "муха не сидела". Подскажите, что это может быть или на что обратить внимание.
