Подниму-ка темку... Тоже Acer Travelmate 3210-series, EFL50, Compal LA-2761
Подниму-ка темку...
Тоже Acer Travelmate 3210-series, EFL50, Compal LA-2761 - поначалу совсем мёртвым прикидывался, распаковка биос-а не начиналась, пост-кодов не было, при нажатии на радиатор процессора и СМ появлялась некоторая последовательность пост-кодов. Первым делом пропаял сокет и север - после этого даже на нажатие и изгибание уже не реагировал. Погрешил на СМ - заменил - без изменений. Затем заменил сокет. При старте последовательность пост-кодов после 2Bh примерно такая - A2h, A3h, A7h, 12h - и полный стоп на 12h. Видео не выводит ни на матрицу, ни на внешний монитор. Звуковых сигналов нет. Заметил прилично греющийся ЮМ - заменил - без изменений. Видеочип был явно перегретый, три пузыря на текстолите чипа после "пионерского" прогрева - заменил - нет изменений. Биос естесственно был перешит на две разных версии с офсайта ещё до хирургического вмешательства, как и замена памяти и процессора.
Теперь вопрос - и что с этим добром теперь делать?
