Автор: sergei21 , 6 июля 2011
видио Elitegroup n7600gs решил погреть , чип поплавал на шарах дал остыть чип G73-N-A2 изогнут, причем плату ни повело ни на мм.
погрел еще раз перевернув на 90 гр , чип все равно на место не стал .
и гнет его странно с двух противоположных сторон ровный и шары стоят как надо , но с двух других шары в середине низкие как бы расплющенные а по бокам вытянутые но не много.
приб изгиб 0.2 -0.3 мм
нагрев низ ик нагреватель значительно превосходит размер карты .
верх ик размер немного превышающий размер чипа
низ 260 гр
чип 230 гр
плата 220-230 гр
не давно грел 8600 посмотрел чип ровный.
sergei21
15 лет 2 месяца назад
может и так но почему после ребола на свинец изгиб можно сказать исчез.
попробую предугадаю ответ температура ниже .
я пробовал греть только низом все равно чип гнёт с бессвинцом
даже так пробовал . заворачивал плату для в бумагу для запекания кур ( гриль делал )/images/koloboks/blush.gif
а может все дело в деформации платы в процессе длительного прибывания в зажимах кулера и при пайке даёт о себе знать ?
типа изгиб при 50 гр 1 попугай а при 200 5 попугаев при остывании 4 попугая гнут что легче согнуть или чип или плату.
все таки на заводе имеют дело с идеалом.
Atill
Вряд ли кулер здесь виноват. Дело в тщательном подборе термопрофиля, и не только скорости нагрева, но и температуры и времени выдержки, что собственно и делают в заводских условиях.
sergei21
15 лет 1 месяц назад
вчера крутил новую карту GIGABYTE Radeon HD 6670
крание шары больше остальных http://s55.radikal.ru/i149/1108/cd/5b3a6f67b47e.jpg
Atill
Я тоже замечал на матерях подобное с мостами. Видно и на заводах не всегда идеал получается.
sergei21
ZOTAC 9800GT
http://s56.radikal.ru/i152/1108/e6/065febdaaad7.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1108/0a/342e8a0a6238.jpg
