Автор: fahri1 , 23 августа 2010
HDD barracuda 7200.9 80GB st380211as firmware3.aae. при включении питании никакие признаки работоспособности (включая звуковые) не наблюдается.для этого ндд собрал терминальный адаптер. при включении питании на терминале появляются приглашение
Preamp ID 63 unsupported
Reset
1024k x 16 DRAM
F>
после нескольких команд получается
F>Pgm=00 Trk=0000EE9E(0000EE9E[000000]).0(0).000(000) Zn=FF Err=00 ErCt=0000 Hlt
h=0000 CHlth=0000 Ntrdy LBA=00000000
F>
Age=00 Type=00 MxCyl=00013065 MxHd=00 MxSct=280 BSz=002M TCode=00000000
что сделат дальше?
внутри ндд ест +5,+12,+3 волт.но нет -5волт.должна ли внутри ндд для питании предварительных усилителей бмг сушествовать -5волт.если да то где?
благодарен.
fahri1
16 лет 2 месяца назад
через поисковиков искал назначение термина *TLITE_1D*, но ничего не нашел.
через других поисковиков искал словосочетание *что такое TLITE_1D*, но ничего не нашел.
также не нашел толковое объяснение термина *(S-6B; S.68; S-69)* .
дайте конкретную ссылку для изучение всех этих терминов.
NiTr0
Изучайте http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1860 до просветления. Многабукаф, много флейма/флуда, но и полезной инфы много.
JETWAY
Название подсемейства HDD линейки Barracuda 7200.9
Версии ПЗУ
Следующий вопрос будет чем и как залить ПЗУ?
Если нужна информация то лучше к ремонтнику.
fahri1
15 лет 2 месяца назад
можно ли слить прошивку на эту hdd не исползуя аппаратной часть аппаратно-програмного комплекса рс-3000?
или какую программу использовать чтобы
слить прошивку на эту hdd?
fahri1
нашел хорошую статью по програмному ремонту hdd seagate.прикрепляю статью чтобы люди его использовали.
fahri1
я уточнял что повреждение любых модулей, кроме CERT приводит к полной неработоспособ-
ности накопителя. Обычно это выражается в том, что накопитель после старта находит-
ся на уровне F>. Восстановление модулей осуществляется через использование лоаде-
ра. Лоадер работает в два этапа – сначала загружает модули в память на заранее опре-
делённые места, а затем - подаёт команду накопителя, по которой модули автоматиче-
ски записываются на диски.
Микропрограммы накопителя Seagate состоят и нескольких модулей, это Boot
Code – находящийся, во внутренней ПЗУ процессора, или во внешнем ПЗУ с последо-
вательным доступом. Application Code – модуль, обслуживающий уровень T> термина-
ла. CERT Code – набор подпрограмм самодиагностики. ATA Overlay – подпрограммы
для обслуживания интерфейса ATA. Для работы накопителя в терминале достаточно
только Boot Code, в этом случае накопитель перейдет на уровень F> терминала, назы-
ваемый Limited Boot Code Debug. Как видно из названия уровня, он предназначен для
отладки и имеет ограниченные возможности .
Если накопитель вышел на уровень F>, это значит что он не смог подгрузить
Application Code. Это может быть по разным причинам, затерт, или испорчен Application
Code, испорчены, затерты или заменены на чужие Boot Adaptive, неисправна го-
ловка, коммутатор или в конце-концов просто задрана поверхность диска. Так же если
вывести накопитель в Safe Mode, то он не раскрутит двигатель, соответственно ничего
не подгрузит с дисков и тоже окажется на уровне F>.
За счет слишком ограниченного набора функций Boot Code, мы не можем из ре-
жима F> ничего записать на диски, а только загрузить в оперативную память. Все опе-
рации записи имеются в Application Code. Загрузка APP Code и иных частей микропро-
граммы осуществляется при помощи лоадера.называется этот лоадер barracuda loaders.
fahri1
ну вот не могу найти в инете программу под названием barracuda loaders.
fahri1
а можето barracuda loaders часть рс3000? просто я не могу запускат дос версию рс3000 в ms-dos режиме.зависает.поетому не могу сказать barracuda loaders часть рс3000 или нет.
Замечание от администрации форума:
не пости 2 сообщения подряд - есть что добавить - жми кнопку "править"!
doomnik
Tomset
Вам же дали сылку, что читать:
Прошил NiTr0, чт., 26/08/2010 - 22:39 Модератор >> 3796 >> 440.65 >> Написать автору
Изучайте forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1860 до просветления.
Там буквально все описано, не надо ничего искать.
Или вы свое открытие в технологии ремонта сигейтов решили сделать. :)
А для использования Лоадера покупайте комплекс PC3000-UDMA.
В нем те же методики, но зашифрованы, от использования в не комплекса.
