Модем Интеркросс ICxDSL 5633e (плата DSL 699E9.1U-1 Rev.:1.0
Модем Интеркросс ICxDSL 5633e (плата DSL 699E9.1U-1 Rev.:1.0 080505), перешит в Acorp ADSL LAN 120 перепаян диод-индикатор power (смена полярности) - работал нормально, однако с некоторых пор при включении не стартует. Power горит красным, Ethernet также загорается и не гаснет - без разницы, подключен или нет кабель в разъем ethernet модема. В таком состоянии находится до выключения питания.
Если включать/выключать питание, то иногда запускается нормально - старт проходит, модем загружается и работает как положено. Если после его выключить и сразу включить - также будет стартовать нормально, однако если полежит 5 минут выключенный - снова надо пытаться его запустить включая/выключая раз 10-20.
Все электролитические конденсаторы на плате уже заменены на новые, блок питания также проверен.
Может кто-либо сталкивался с подобным? Что можно сделать при такой неисправности?
