Подключила утюг к APC Back-Ups es 500. После
Подключила утюг к APC Back-Ups es 500. После этого больше не включается. После вскрытия корпуса видно, что перегорела дорожка F3 на плате. Предохранители F1, F2 на 30А целые, не пробиты. Других визуальных погоревших элементов не видно. Будет ли работать бесперебойник, если напаять простую медную проволочку (не знаю какого диаметра взять) и что могло еще перегореть в результате перегрузки (мощность утюга 1000 Вт)?
Помогите найти схему на APC Back-Ups es 500 (BF500-GR)
