Его тоже нет... А если бы и
21 Сен 2003 - 20:29 Unknown BIOS
rgt писал(-а):
нужен не переходник, а тестер...
Его тоже нет... А если бы и был - я им ни разу не пользовался.
Может, ещё как-нибудь проверить можно?
Celeron 667 на ASUS P2L97
Благодарю за информацию. Для сведения: P2L-B напряжение 1,8-3,5в. Сделал все
Подумал я тут ещё... Похоже, что не совсем
Celeron до сих пор не запущен, но не
Правильно ли я понимаю, что VID3 нужно
Да, кстати, что нужно сделать с PPGA'шным переходником,
Точнее, что с чем соединить на PPGA'шном
Прочитал часть для "интересующихся". :) В связи
Именно. Выставить на оном 1.8V - и будет
То есть, на данную ревизию платы ни
>Я думал, что оно и так будет работать,
Может, дело в этом, и без переходника
HIP6004ACB. Поддерживает напряжения от 1.8 до 3.5
Что ещё можно попробовать сделать? 1) Посмотреть
