имею такую проблему как выше описано, то есть сгоревший r22, zd1 еще кучу конденсаторов, все заменил, все напряжения в норме (мерил без нагрузки) но при старте компа изображение отсутствует, тоесть мать (абсолютно точно живая) по сути не стартует, судя по всему просадка по 12ти вольтам. Что посоветуете? спасибо.
