В том-то и проблема, что НЕТ. Бутблок
Baza писал(-а):
а ДОС если с дискеты запустить идёт?
В том-то и проблема, что НЕТ. Бутблок плевать хотел на любые файлы с дискеты, кроме awdflash и файла прошивки. Кстати, пробовал сразу несколько прошивок кинуть - подбирает какую-то одну, так и не понял, по какому принципу. Имена прошивок 7aia5xxx.bin
В общем, все очень похоже как dmitrysp писал. Ошибка Source file not found у меня появилась один раз, когда по ошибке биос от другой платы скачал.
Напал на комбинацию, когда версия 8.24g с одним из биосов определяет флешку и вроде готова писать. Но увы! на этом и виснет.
Видимо, в сад. Если свежих идей не будет, времени жалко.
BootBlock в AwardBIOS и загрузка с дискеты AWDFLASH не пашет
  • Может кто подкажет вчем дело. при загрузке комп
  • Пригодилась вчера эта информация. Правда не мне,
  • ilya12 В той ситуации, которая
  • Извини Ш! Моё послание адресовалось dmitrysp ,это
  • Поясню суть проблемы: бутблок автоматически запускает awdflash.
  • ilya12 Большинство попадавшихся мне прошивальщиков
  • Я особо не вникнул ,но для AWDflash требуется
